Neff Backen HTHB86K Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter Lagerschaden Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Neff HTHB86K --- Lüfter Lagerschaden Suche nach Backen Neff |
Fehler gefunden
BID = 1106914
Loenni Gelegenheitsposter
  Beiträge: 73 Wohnort: Saalecanyon Hanglage in Thüringen
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter Lagerschaden
Hersteller : Neff
Gerätetyp : HTHB86K
S - Nummer : B6774N0
FD - Nummer : 8502 00015
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo und allen einen guten Start!
Der beim Einbaugerät verbaute Lüfter
Papst RL76/0016A7-2513LH-239adu
220/240V 50Hz 12W
hat Lagertechnisch den Geist aufgegeben.
Lüfter hat drei Anschlüsse und ist nicht mehr lieferbar.
Ersatz eventuell
RL76/0016A9-2513LH-239adu
Der hat allerdings nur noch zwei Anschlüsse.
Kann mir auf kurzem Wege bitte jemand sagen, wie der belegt ist und ob der Zweite sich als Austausch eignet? Hab lange gesucht, aber finde nichts.
....ehe ich vor Ort ewig probiere...
Danke und beste Grüße aus Thüringen,
Michael
BID = 1106919
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Bitte die Gerätedaten vom Typenschild angeben. Unter der Nummer ist nichts zu finde. Wir brauchen die E-Nummer.
RL76... ist keine BSH E-Teil Nummer.
BID = 1106926
Die E Nummer des Neff Gerätes hatte ich doch schon bei den Gerätedaten eingetragen.
Hänge jetzt nochmal Foto vom Typschild des Gerätes und des Lüfters an.
Grüße, Michael
BID = 1106927
Auf der anderen Seite des Lüfters ist noch ein Aufkleber mit der Zahlenfolge:
565 0042 194 .
BID = 1106932
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Loenni hat am 11 Jan 2023 11:05 geschrieben :
Im falschen Feld, ohne Index & FD.
Soviel dazu.
Motor gebläse:
https://kremplshop.de/p/geblaesemot.....24138
BID = 1106935
...Asche auf mein Haupt.
...mit zunehmendem Alter ist das nunmal so.😉
Danke und Grüße.
BID = 1106977
Rafikus Inventar
Schau mal ob der Wicklungsdraht an allen drei oder nur auf zwei Flachsteckern angeschlossen ist?
Es könnte sein, dass die zwei Flachstecker an der einen Seite durchverbunden sind. Eventuell ist das sogar zu sehen.
Wenn es so ist, dann kann ein Lüfter mit nur zwei Anschlüssen verwendet werden, die zwei Adern müssen dann aber verbunden bleiben, dazu sollten passende Flachstecker-Adapter verwendet werden. Man kann es natürlich auch gleich richtig crimpen.
BID = 1107028
Danke Rafikus,
Hab das Alternativgebläse bestellt, werd aber heute nochmal die Wicklungen messen.Wenn ich mich recht erinnere, waren da aber keine direkten Verbindungen, sondern ein Wicklungswidersand vorhanden.
Eine Anzapfung lag, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, am Leiterplattenausgang auf einem Thermistor.
Schauen wir mal...
BID = 1107030
Lüfter hat 3 Anschlüsse, 2 x 6,3mm und 1 x 2,8mm Flachsteckanschlüsse.
Widerstand
6,3mm (rotblau) zu 6,3mm (blauweiß)
286 Ohm
6,3mm (blauweiß/N) zu 2,8mm (orangeblau) 649 Ohm
6,3mm (rotblau) zu 2,8mm (orangeblau)
365 Ohm
...also irgendwo die gesamte Wicklung mit einer Anzapfung. Vielleicht hat der Backofen ja auch 2 programmabhängige Umluftstufen? ( große Ente/kleine Ente 🙈)
BID = 1108253
Achtung! Der weiter oben genannte Link zum Ersatzteil ist falsch. (Kremplshop)
Der dort benannte Lüfter ist der Heißluftventilator von der Rückwand, nicht der kleine, der oben auf dem Gerät sitzt.
Habe den richtigen jetzt bekommen, allerdings mit nur 2 Anschlüssen. Finde keine Schaltungsunterlagen zum Backofen, also probieren...
Grüße, Michael
BID = 1108560
Abschlußbericht:
Passender Lüfter Bosch/Siemens 00641197
Das Problem der mehrpoligen Wicklung des alten Lüfters mit Lagerschaden, konnte durch einfaches Umbauen des intakten Stators mit der 3 poligen Wicklung vom Altgerät, auf den neuen Lüfter gelöst werden. Die beiden von der Leiterplatte angesteuerten Anzapfungen sind sauber in Betrieb, das Gerät funktioniert einwandfrei.
Wieder einmal Danke für die Mithilfe und weiterhin Nachhaltigkeit im richtigen Leben.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331381 Heute : 933 Gestern : 12669 Online : 1124 18.11.2026 2:07 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,185618162155
